C'est précisément l'inverse.
Plus la charge est lente, plus il faut de temps. Et pendant ce temps, certains auxiliaires fonctionnent (ventilateurs, par exemple). Il faut donc, au final, plus d'énergie.
Par ailleurs, sur certains véhicules, le rendement du chargeur est plus mauvais à faible puissance.
Amperiste.fr a traité ce sujet en 2011 déjà :
http://www.amperiste.fr/node/656
Hydrogène : les lobbies attaquent !
Re: Hydrogène : les lobbies attaquent !
