Page 2 sur 3
Re: [Bricolage] Télédémarrage depuis un téléphone
Publié : sam. 14 oct. 2017, 07:24
J'ai retrouvé ma vidéo!
Donc le premier message de ce fil devrait à nouveau être visionnable.
De plus, je me suis aperçu que je n'ai jamais mis le tutoriel en ligne, dont j'ai commencé la rédaction en avril 2013.
Il est désormais disponible dans le deuxième message de ce sujet.
Publié : mar. 31 oct. 2017, 14:10
par bono07
Avec ce système, il y a une clé à l'intérieur de la voiture.
Comment cela se passe t il avec la fermeture automatique des portes ?
Il faut verrouiller les portes avec la clé qui se trouve en dehors ?
Publié : ven. 03 nov. 2017, 08:20
Il n'y a aucune conséquence, car la "clé" qui est dans la voiture n'est pas alimentée, donc indétectable, sauf pendant les quelques secondes de son activation pour initier le préchauffage.
La seule précaution à prendre, détaillée dans mon tutoriel, est de désactiver les profils conducteurs pour la clé en question, pour éviter de perdre des stations de radio, etc, après un préchauffage.
Publié : ven. 03 nov. 2017, 14:36
par bono07
OK, merci Kratus.
Je n'ai pas "percuté" quand j'ai que le temps de maintien du relai 1 était de 5s, j'ai assimilé à l'appui sur le bouton de verrouillage de la clé de1s !
Pour être bien certain, tu as enlever la pile de la clé ?
Les boutons sont restés câblés sur la clé ?
Ton câblage effectue un appui Verrouillage à la MST grâce au relai 1 ?
Publié : sam. 04 nov. 2017, 23:10
Oui, la pile est enlevée de la clé. Elle est déportée avant les relais de la carte GSM Auto.
Les relais 1 et 2 reproduisent la séquence de touches pour lancer le préconditionnement.
Je ne comprends pas ce que tu entends par MST.
(Perso, je n'en ai jamais eu, je prends des précautions
Publié : dim. 05 nov. 2017, 02:36
Publié : dim. 05 nov. 2017, 17:22
MST sans doute Mise Sous Tension.
Publié : mar. 21 nov. 2017, 13:35
par bono07
Désolé, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps !
Yes : moins aussi je prend mes précautions !
C'est bien Mise Sous Tension.
J'ai une clé qui doit être remplacée.
Comme je l'ai gardé, je bidouillerai avec, une fois mes 2 clés opérationnelles.
Merci à vous.
Publié : mar. 21 nov. 2017, 14:38
par didlight
@Kratus
Par hasard, tu n'aurais pas encore cette troisième clé disponible?
Publié : mar. 21 nov. 2017, 14:58
@didlight
Je pense que ton message s'adresse à bono07.
