modification du systeme infotainement
Ces objets ou modifications qui peuvent accompagner la voiture.
didlight
André-Marie Ampère
Message par didlight » sam. 09 déc. 2017, 01:06
Salut a tous,
j'ai pour projet d'installer une interface androïd en parallèle du système d'infortainement.
http://indiwork.co.kr/shop/all-interfac ... chevrolet/
manuel:
http://indiwork.co.kr/archive/manuals/H ... F(ENG).pdf
Le soucis c'est qu'il est conçu pour une volt, et le revendeur est incapable de me confirmer le bon fonctionnement sur une ampera.
Quelqu'un connais ce boitier?
Re: modification du systeme infotainement
Message par Lel » sam. 09 déc. 2017, 02:05
Compatible pour Volt 2013... Et suivantes sans doute. Pas pour la mienne.
Joel du 91
Message par Joel du 91 » sam. 09 déc. 2017, 09:57
Si je ne me trompe pas le montage proposé par Malko fait à peu près la même chose pour les modèles antérieurs.
didlight
André-Marie Ampère
Message par didlight » lun. 11 déc. 2017, 12:53
concernant la compatibilité, il suffit d'ajouter le bouton optionnel, et ne pas brancher le fil Vert Canbus, puisque les version avant 2012 n'on pas le bouton "Home"
le montage de Malko semble fonctionner en RCA, il ne supporte pas le tactile.
Ce n'est pas ce que je recherche, je compte mettre une clé HDMI android (j'en ai plusieurs à la maison) la connectique RCA pose problème dans ce cas et la conversion HDMI>RCA coûte cherre et est de mauvaise qualité en général
je vois que le boitier de Malko est aussi uniquement prévu pour une Volt, mais apparemment cela ne pose pas de problème dans une Ampera dans son cas, en revanche je suis vraiment pas sur de mon coup sur mon produit.
cedxhen
Message par cedxhen » lun. 13 mai 2019, 23:13
Alors ? Qu'est ce que la a donné ? C'est très intéressant et je suis intéressé :DD
Vinz79
Charles-Augustin Coulomb
Message par Vinz79 » dim. 28 juil. 2019, 11:46
salut,
Je me permet de relancer, je suis très intéressé aussi.
S'il y a des gens qui s'y connaissent, est-ce qu'il ne serait pas limite plus simple (et peut être même moins cher) d'utiliser un petit pc raspberry pour avoir un maximum de possibilités ?
bbcorp
Otto von Guericke
Amperisme : Aimerait bien
Message par bbcorp » dim. 28 juil. 2019, 19:45
Hello !
Oui c'est possible de mettre Android auto sur raspberry pi.
J'essaie de te retrouver la vidéo sur Youtube :)
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Vinz79
Message par Vinz79 » dim. 28 juil. 2019, 20:03
Hello !
En utilisant l'écran de la console centrale? Ça serait vraiment top
bbcorp
Otto von Guericke
Message par bbcorp » dim. 28 juil. 2019, 20:09
Je sais pas pour l'ampera mais pour d'autres modèles de voiture oui !
Donc ça doit être sûrement bidouillable Image
Voilà la vidéo : https://youtu.be/Puk_pzMGd7c
Message par Thierry » lun. 05 août 2019, 19:58
Le vrai problème, ça va être de récupérer la description de la connectique de l'écran de la voiture et de comparer à la connectique d'un écran tactile pour Raspberry.
Restera ensuite à monter une petite temporisation pour couper l'alimentation du Raspberry quelques secondes après coupure du contact (les Pi2 et Pi3 ont tendance à toujours consommer après un "shutdown" ... nos batteries 12v n'aimeront peut-être pas).
Volt Crystal Red commandée 10/2013, annulée par Chevrolet fin 12/2013.
Ampéra 2012 Cosmo Pack blanc lith./gris nickel livrée 02/14.
Wallbox Opel + UM-EVSE + adapt. Ampera27
02/19 : 66100km, 0.85l+13.1kWh/100km - min dom.>travail>dom. 9.89kWh/100km
