Changement de la caméra de recul
Comment optimiser son style de conduite, mieux utiliser tel ou tel accessoire, etc...
Vous avez essayé une Ampera ou une Volt ? Faites part de votre expérience ici.
Amperisme : Batteriste
Message par Apfelgluck » ven. 03 mars 2017, 22:04
Voici une vidéo d'un américain qui a remplacé la caméra de sa volt par une autre caméra peu chère mais de meilleure qualité:
https://www.youtube.com/watch?v=XIGVhZm ... e=youtu.be
Ex - Ampera Cosmo Pack 01/2012 ---- Achetée le 24/11/2016 à 82325kms. Vendue le 11/01/2020 à 98300kms.
Hyundai Kona Executive 64kWh prévu pour le 16/01/2020. [Mode camomille on]
Senshi
Re: Changement de la caméra de recul
Message par Senshi » sam. 04 mars 2017, 01:36
Franchement, ca fait beaucoup de taff pour si peu de résultats ^^
la manip est interessante, mais peut etre pour remplacer par une caméra qui fait night shot
Vauxhall Ampera
Pack Électron - 2012
Technicien de supervision Navya
Message par tofelec » sam. 04 mars 2017, 07:54
je suis arriver a la demontée sans enlever le pare-choc...
Tu déclipse les éclaires-plaque,tu y passe ta clé de 7 pour deposer tes 2 boulons
Ensuite,par en dessous,tu dépose le cache plastique pour accéder a la fiche.... ;)
Message par Kdettgtman » sam. 04 mars 2017, 08:36
Tu as changé la caméra ?
Message par tofelec » sam. 04 mars 2017, 09:10
non,j'avais plus d'image...écran noir,mais bien les lignes directrices :shock:
En déposant la camera,je me suis rendu compte qu'une pine de la fiche était disparue,corrodée a la moelle...
J'ai donc reponté le fil en question et bingo! ;)
j'ai aussi déplacer la fiche d'endroit,quand tu regarde l'emplacement pour ouvrir ton coffre,il y a une petite lumière qui permet a l'eau de s'écouler....mais la fiche de la camera se trouve juste dans l'axe 20cm plus bas :naughty: d'ou la corrosion de ma fiche.
Message par Kdettgtman » sam. 04 mars 2017, 10:51
OK merci beau boulot
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Message par Apfelgluck » sam. 04 mars 2017, 11:41
Sacré tofelec 8-) Merci ton expérience risque donc de servir à d'autres! ça sera peut-être intéressant de proposer un tuto détaillé à l'occase.
ju5100
Charles-Augustin Coulomb
Amperisme : Futur propriétaire
Message par ju5100 » ven. 21 sept. 2018, 23:21
Plus d'image... écran nir et tj les lignes. Comme toi... je démonte bientôt pour jeter un œil ^^
Message par tofelec » sam. 22 sept. 2018, 08:44
ju5100 a écrit :Plus d'image... écran nir et tj les lignes. Comme toi... je démonte bientôt pour jeter un œil ^^
j'avais fais ce tuto:http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... cam#p62877
inspecte ta fiche,une connection est sans doute corrodée (comme j'ai eu),il te suffira de by-passer la mauvaise connection
