Je vais laisser parler les experts mais je crois que si tu fais toi même l'opération il faut être très prudent à ne pas mettre de saleté dans le réservoir. Par contre ta voiture était bien à plat là car on dirait que le niveau est plus élevé sur la gauche du réservoir? @tofelec tu as déjà ajusté le niveau de liquide de refroidissement batterie toi? Ah et c'est un liquide spécial je crois.
Le niveau est parfait! n'en rajoute pas, même si quand tu emmèneras ta voiture pour effacer ce défaut et la reprogrammer (malheureusement) ils le mettrons au maxi
il se situe ou au juste le niveau mini du bocal de gauche (quand on est face à la voiture), au milieu de l’étiquette non??
il est beaucoup plus bas que le bocal d'à coté, et je dois bien avouer que ça m'arrangerai bien que l'erreur ne vienne que de là!
J'ai vérifié ma connectique, les mesures sont bonnes, et le faisceau ne semble à première vue pas endommagé.
Sinon je vais devoir laisser ma voiture une journée complète (minimum) chez Opel Bruges, pour un diagnostic complet.... avec le tarif qui va avec je prèsume.
le ''bon'' niveau, se situe a la jonction du bocal, a 5 mn environ de la ou il est.
et non pas au max comme indiqué sur ce même bocal, et ne t'en fais pas sur le fait de penser que le niveau est trop bas, et que c'est la cause de ton problème, car ce n'est malheureusement pas le cas
Tu vas avoir droit, comme beaucoup d'entres nous, a une reprogrammation, un changement du capteur (qui n'a rien) et une perte d'autonomie....
c'est gentil de me rassurer Mans45.
Désolé Papuche, mais attends toi a ça
Mans45 a raison, malheureusement.
Bon je suis quelqu'un de curieux, et pas un grand fan des garages auto, jusqu'à présent je roulais dans des voitures des années 90 pour justement me démerder moi même en cas de panne .
Je récupére un OBD ce week-end.
existe t'il un logiciel gratuit, tout simple, juste pour lire et supprimer les codes erreurs ?
Quelqu'un connaît la référence du capteur du bocal ? (je l'ai pas encore testé lui)
La prise quant à elle donne bien 5 volts, je ne pense donc pas que le câblage soit abîmé.
Une fois que j'aurai testé tout ça, et le coup de là resistance dans la prise si besoin....
Je me déciderai enfin à la laisser au CC pour me faire plumer...
Un logiciel gratuit: torque.
Mais pas moyen d'effacer les codes pour entretien du systeme de charge,si les codes sont déja sécurisés,c'est reprog obligatoire.
La résistance du capteur est de 32khom (je crois,j'ai oublié et pas noter)
Bonne recherche
Bonne recherche
24 kohms le capteur , j'ai retrouvé la valeur et photos sur un autre post.
On verra pour l'erreur sécurisé ou pas. Ça vaut tjs le coup d'essayer...
J'ai aussi trouvé la référence du capteur bocal sur un forum allemand.
Ref:22922224
Yapluka comme on dit...
Ref:22922224
