Page 2 sur 3
Re: 4 valves avec capteurs de pression des pneus à remplacer
Publié : dim. 17 sept. 2017, 03:11
Frigorigène a écrit :Lel, est-ce qu'il ne suffirait pas de racheter la partie valve et de revisser l'électronique dessus ?
J'espère que ton mécano te l'a rendu.
En plus comme ça tu pourrais aussi nous dire la fréquence.
Malheureusement, c'est le pas de vis du bouchon qui s'est cassé et qui menace de casser sur les autres.
Ce pas de vis est solidaire du capteur, et donc..
Il m'a rendu la pièce cassée. C'est bien 433mhz.
Je suis allé voir chez auto5 (le Norauto belge). Tout compris, ça ferait 200€ chez eux.
Je vais d'abord appeler ma concession car ce n'est tout de même pas très normal
Publié : dim. 17 sept. 2017, 03:13
tofelec a écrit :Lexiflo a écrit :Peut être a t'elle roulé en bord de mer dans de l'eau salée.
bingo!elle vient pas d'ostende?
Non, plutôt de Gand. Mais peut-être allait-il souvent à la côte...
Publié : dim. 17 sept. 2017, 08:36
Lel a écrit :Tout compris, ça ferait 200€
C'est incroyable, le prix auquel ces trucs sont vendus.
Publié : dim. 17 sept. 2017, 12:35
Oui, mais chez Chevrolet-Opel, je crois que c'est le double.
A confirmer demain quand j’appellerai ma concession.
Publié : dim. 17 sept. 2017, 18:38
par bono07
Effectivement, ce serait intéressant de connaitre le prix.
On trouve tous les prix sur le net.
Je viens d'acheter ce WE un jeu complet de 4 roues hiver, et le capteur apparait, par calcul aux alentours de 35€/capteur.
Si j'ai bien vu, le capteur d'origine est un capteur Schrader, qui m'a semblé être le pionnier de ces capteurs.
Je n'arrive pas à voir ce qui peut faire la différence entre eux.
La corrosion comme ici, la durée de la pile, l'impossibilité de gonfler, la précision ... ?
Sur ce dernier point, j'ai effectuer un gonflage à 40 PSI avec le gonfleur embarqué, et aucun de mes 3 capteurs restants n'indiquent la même valeur !
On pourrait peut-être faire un rex auprès des amperistes ?
Publié : dim. 17 sept. 2017, 18:46
Oui, Schrader electonics, pour GM. Fabriqués au Royaume Uni.
Je ne sais pas ce que valent ceux d'Auto 5, mais le coût à l'unité était dans les 40-45€... Je n'ai pas demandé le nom de la marque.
Publié : lun. 18 sept. 2017, 09:48
par ampera57
Kratus a écrit :Lel a écrit :Tout compris, ça ferait 200€
J'avais déjà indiqué ailleurs sur le site (lien repris par Lel) avoir acheté mes 4 capteurs TPMS sur Ebay pour 219 € (achetable aussi à l'unité), je les ai mis pour mes roues hiver et j'en suis très content.
La seule fois où j'ai vu moins cher, c'est sur un site de vente de jantes, ou le surcoût si on prenait les capteurs était inférieur (mais je les avais déjà achetés).
Pour mémoire, j'avais demandé lors de l'achat de mon C4 Picasso le coût des capteurs pour monter sur mes pneus hiver, Citroën me réclamait 600 € !
Publié : lun. 18 sept. 2017, 13:44
600€!!
Je viens d'appeler le garage. 64€ pièce HTVA, hors programmation et hors placement. Donc, environ 400€.
Faut que j'aille là-bas pour en discuter, y compris de ces jantes qui rouillent.
Je leur demanderai aussi de tester la batterie de 12V.
Publié : lun. 18 sept. 2017, 14:13
par ampera57
Celles que j'avais acheté sur EBay n'avaient pas besoin d'être programmées... : tu les montes sur la jante et c'est tout...
Publié : lun. 18 sept. 2017, 14:56
Ah? Mais il y en a tellement sur e-bay.
Lesquels avais-tu acheté?
