4 valves avec capteurs de pression des pneus à remplacer!
Publié : sam. 16 sept. 2017, 01:09
Mauvaise surprise aujourd'hui: mes 4 valves des pneus sont fichues! La voiture a même pas 5 ans et a quasiment toujours passé la nuit dans un garage chauffé. Médiocre qualité!
Voici ce qu'il s'est passé: en voulant regonfler un peu mes pneus dans une station-service, la valve de l'un d'eux refusait d'absorber l'air de la pompe. Le pneu s'est fortement dégonflé et le pas de vis s'est cassé.
Heureusement, il y avait une centrale pneu juste à côté (Le Comptoir du Pneu, à Wavre, pour les quelques Belges qui connaissent).
Le mécanicien n'avait plus de capteur et ne savait pas quand il en aurait. Il m'a mis une valve ordinaire pour remplacer celle qui s'est cassée (gratuitement).
Puis, je lui ai demandé de regonfler les autres pneus: impossible! Les pas de vis sont tous trop oxydés et risquent de casser eux aussi. Et il est impossible de ne remplacer que la valve: le pas de vis et le capteur sont d'un seul tenant.
D'après lui, le coût pour remplacer les 4 est en effet aux environs de 400€!! Trop cher pour moi!
J'ai lu sur un autre topic qu'on pouvait en acheter moins chers sur l'un ou l'autre site, mais sont-ils réellement compatibles, de qualité suffisante et programmés comme il faut?
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... s&start=10
https://www.pneus-online.fr/valve-tpms- ... ssion.html
Si non, je crois que je vais les remplacer par de simples valves et tant pis pour l'affichage.
