Je viens d'avoir un petit problème ! a la mise en marche de la voiture message "entretien blocage volant"
impossible faire quoi que ce soit, la position était en mode P, et bloquée, tableau de bord bien allumé et voiture immobilisée !
Apelle au service Opel (très rapide moins d'une heure) touring assistance arrive "jamais vu ce genre de voiture vu la tête du mécano"
enfin il place son booster sur la petite batterie et tout redémarre ! comprend pas voiture de deux mois 1335 Km
Y-a-t'il une explication ? Mardi je vais aller au garage pour en avoir une..
je vous tiens au courant.
Bon Dimanche
Roger
Entretien blocage volant
- Charles-Augustin Coulomb
Re: Entretien blocage volant
Roger, je te conseille de faire remplacer la batterie 12V du coffre aujourd'hui même si tu as l'intention de rouler les deux prochains jours car tu risques d'être en panne après chaque arrêt prolongé de la voiture. Appelle ta concession agrée pour t'assurer qu'il en ont une, quand j'ai dû le faire, ils n'en avaient pas.
Merci pour les infos, mais le Samedi personne au garage et Lundi congé ! je vais donc attendre Mardi.
Roger.
Roger.
Les concessionnaires sont au courant du problème, et doivent faire un contrôle spécifique de la batterie 12 V lors des révisions.
fais rouler tout les jours ta voiture au moins 1/2 heure jusqu'au changement de batterie. la laisser branchée n'est pas suffisant.Roger Blancke a écrit :Merci pour les infos, mais le Samedi personne au garage et Lundi congé ! je vais donc attendre Mardi.
Roger.
Re:
cela est erroné dans la documentation. Les bornes du compartiment moteur ne servent qu'à débloquer la gâche du coffre pour accéder à la batterie 12v.Kratus a écrit :En cas d'impossibilité de démarrer la voiture, tu peux brancher un starter sur les bornes prévues à cet effet sous le capot.
vécu et confirmé par Opel.
J'ai eu exactement le même problème.
Ce qui est dommage c'est qu'aucun message d'erreur ne soit resté en mémoire.
Merci pour le conseil de changer ou vérifier la petite baterrie
Peut-on mettre un chargeur sur la petite batterie sans déconnecter une borne .
Roger
Roger
