Panne de Batterie arriere
Re: Panne de Batterie arriere
Pas mal d'Ampéristes ont eu des problèmes avec la batterie 12V, dont moi! Tu trouveras des infos en utilisant la fonction "Rechercher" avec, par exemple l'expression "batterie 12V" comme ici
- Champenois
Après plusieurs panne, je viens de faire remplacer cette batterie sous garantie.
En gros quand on achète une ampéra ou une volt il faut prévoir l'achat d'une clé de 10 et d'un booster de batterie pour mettre dans le coffre !
Lors de mon passage non-officiel à mon garage, le garagiste était au courant de certain soucis avec cette batterie, il a vérifié avec le numéro de série et a dit que ma voiture n'était pas concernée. Donc le problème est connu et pas tout le monde est concerné.
