tout d'abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022,
mon ampera à le cardan avant gauche qui claque quand je braque, cela ne l'empeche pas de bien rouler mais c'est désagréable sur les parking;
bien sur la piece est indisponible en europe donc en cherchant sur le forum j'ai retrouvé ce lien sur rockauto,
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... +axle,2288
parfait ! prix imbatable il y'a un délais d'appro mais c'est normal en même temp.
mais il y'a 4 réferences deux pour le coté gauche et deux coté droit
ma question est ce que quelqu'un pourrais m'aider et me dire laquelle je dois commander et si il y'a des élèments accessoire à prendre en plus pour le remontage ?
je vais passer par un garagiste qui est ok pour me monter ma pieces mais il ne veux pas etre stopper en plein remontage.
merci d'avance
Cardan à changer
- Charles-Augustin Coulomb
- Amperisme : Aimerait bien
Cardan à changer
Dernière modification par Amperiste le mer. 05 janv. 2022, 08:23, modifié 1 fois.
Raison : Correction de la casse du titre
Re: CARDAN à changer
Bonne année, Rodeur.
Aucune idée port les références.
Mais attention aux frais de douane avec Rockauto, qui peuvent être très élevés. Ceci étant, ça reviendra tout de même bien moins cher que des pièces d'origine.
Re: Cardan à changer
Ce sont les mêmes pièces mais de différents fournisseurs. Les marques me sont inconnues en ce qui me concerne.
je me demande si ce ne sont pas des moyeux de cruze,astra j,...si oui,il y a moyen d'avoir des têtes de cardan... reste a savoir le nombre de dents de l'axe intérieur,qui en a déjà eu un en main?
j'ai le meme problème mais à l'avant droit.. pieces indispo en France, ça devient compliqué de rouler en Ampéra...
avez vous eu plus d'infos sur les autres pièces eventuelles à commander pour effectuer le remplacement ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
reçu des US, 101€ tout compris, prix annoncé par Opel (sans aucune visibilité sur la dispo des pièces) 1400€ ... la voiture vendue au prix des pièces détachées serait à 5milions d'€
Je m'interroge sur la qualité à un prix aussi bas...
- Frankenstein
Hello, la qualité, je pense qu'elle est bonne, même en 'compatible', mais faut juste qu'il ne manque pas autre chose au montage ou au démontage, style la bague à quelques € qui pête de temps en temps et qui entraine des 'clac clac' au démarrage...et autres surprises (sinon rebelotte pour encore 1 mois de commande). le mieux, c'est de demander un devis à Opel et de repérer les ref (qui sont les mêmes que celles de Général motors) Le plus dur dans tout ça, c'est : soit de faire la méca soi-même, soit de trouver le mécano qui accepte de changer les pièces, correctement et pas à 500 € la M.O sinon, on a cramé le bénef !
Hyundai IONIQ 38 Kw 30000 Kms
Effectivement, pour mes cardans, le CC me demandait environ 2500€ (pièces, main d'oeuvre et TVA)! !
Il faut aussi remplacer les cloches de suspension avant (+ amortisseurs?) et il y a un bruit de roulement à l'avant gauche qui est apparu.
Les disques de frein sont loin aussi.
Mon petit garage ayant arrêté ses activités, il faut que j'en trouve un autre qui accepterait de changer tout ça pour pas trop cher avec des pièces du type de celles qu'on trouve sur Rockauto.
c'est bien ce qui m'inquiète... je ferai un retour en fonction du garagiste.Frankenstein a écrit : ↑lun. 21 mars 2022, 16:27 mais faut juste qu'il ne manque pas autre chose au montage ou au démontage, style la bague à quelques € qui pête de temps en temps et qui entraine des 'clac clac' au démarrage
