Wallbox HS ne s'allume plus
Jccourtoy
Message par Jccourtoy »
Bonjours, après avoir bidouillé sur mon réseau électrique j'ai a plusieurs reprise dû disjoncter mon réseau, malheureusement mon ampera était brancher et en charge du même montent.
Du coup j'ai ma wallbox qui ne s'allume plus, je l'ai ouverte, le 220 arrive bien, je ne vois aucun fusible.
Autre close que je puisse faire ?
Meeci
Amperiste depuis 2016.
Re: Wallbox HS ne s'allume plus
il y a une résistance(verte?) au bout de l'arrivée d'une phase,verifie quelle n'est pas claquée.
multi-mètre en conductivitée=>si pas de résistance,elle est morte
Jccourtoy
Merci, suis pas spécialiste, j'ai un multimètre mais je ne sais pas m'en servir (à part 220v), tu m'en dire plus.
Merci
le multi-mètre en mode "bip" quand tu croise les deux embouts,tu coupe le 220v qui alimente ton chargeur,il faut suivre la conductivitée(le bip) d'une de tes phases vers une résistance verte(pitet en dessous du circuit imprimé),de là,tu teste de part et d'autres de cette résistance:si pas de bip( ce qui est normal),ou de résistance,c'est qu'elle est morte...et comme le port-salut,la valeur est marquée dessus(ou en dessous)
entourer de rouge,c'est pour ta prise type1,regarde a gauche,de l'autre côté de la 'boule' verte...
Jccourtoy
Bon voilou j'ai trouver 5min. C'est démonter celle du haut ne réagit pas, celle du bas fait bip.
J'ai un fer à souder, comment cela se change. Et tu aurait la bonne référence merci Image
F1 et F2, c’est plutôt des fusibles. Il doit y avoir une indication de tension par ex 250V et une intensité: 20A ?
Jccourtoy
Ro lala non y rien noter autour de F1 ni f2, les seul élément noter sont ceux que tu vois aussi sur la photo. ImageImage
Ça doit être "gravé" sur la bague métallique a une des extrémités
c'est F2? c'est un fusible,remplace le par un 2O A.
SI et seulement SI,tu veux voir si c'est bien le coupable,soude un fil de 1,5mm pour voir si il revient a la vie...pas pour utiliser,hein!
c'est pas le même montage sur un cro orange,je pense a des fusibles spéciaux (u quelque part)
Ou, plus simple, tu enlève les fusibles un par un (au cas où les deux fusibles ne soient pas les mêmes) et tu les testes avec ton multimètre en position ohmmètre. Si ça affiche 0 (comme quand tu relies les 2 fils de ton multimètre) où une valeur faible, le fusible est bon. Si tu as le même affichage que quand les fils de ton multimètre ne se touchent pas, c'est que le fusible est mort.
