Oui, mais cet adaptateur n'a pas fonctionné sur une borne SODETREL Corridoor, en 16A. Arrête de la charge au bout de 30". Peut-être en 10A ? pas essayé, mais ça n'a plus vraiment d'intérêt, en ce cas pour nous.
Reste les bornes Ikea, Auchan et Cora.
Bornes du Réseau CROME (Strasbourg et Bad Wurtenberg )
Re: Bornes du Réseau CROME (Strasbourg et Bad Wurtenberg )
Gavzel, je parle du câble type 2 / type 1 confectionné par Francky, sans résistance de codage.
Je ne parle pas de l'adaptateur vers prise domestique.
Désolée [emoji15]. Je n'ai pas ce raccord type 2/type 1.Kratus a écrit :Gavzel, je parle du câble type 2 / type 1 confectionné par Francky, sans résistance de codage.
Fausse alerte, les,badges Crome semblent denouveau fonctionnels
Salut à tous,Gavzel a écrit :Oui, mais cet adaptateur n'a pas fonctionné sur une borne SODETREL Corridoor, en 16A. Arrête de la charge au bout de 30". Peut-être en 10A ? pas essayé, mais ça n'a plus vraiment d'intérêt, en ce cas pour nous.
Si j'ai bien compris Kratus Joëlle , tu as utilisée l'adaptateur V2 sur une borne avec le câble attaché !
Je n"avais pas compris ça au téléphone. .....
Si c'est bien le cas, malgré le fait que ton adaptateur est plus coupé de 10mm il ne peut fonctionner !
En effet il ne faut pas de résistance de codage mais il faut surtout qu'il y ai les 5 files qui soient connectés sans rien entre deux.
C'est le PP qui pose problème, dans tous les câbles du commerce en mono le PP ne "traverse" pas le cable malgré la section (3X2.5 par exemple + 2X0.5).
Ce câble coûte 10€ le M.
Il faut donc un adaptateur spécifique (dénis et toi Joëlle l'avez déjà vu).
Francky
Juste pour être clair, je parlais de ce câble-rallonge pour borne "Ikea":
Je pense que Gavzel parlait parlait de cet adaptateur :
Oui, mon raccord est une P17 bleue et TYPE 2 raccourcie de 10 mm par Franky pour se connecter sur la Type 2 des Bornes. Ca fonctionne très bien sur celles d'ikea, Auchan et Cora en 16A. Ca fonctionne 30" avant arrêt sur la borne Sodetrel installée sur le réseau Corri-Door. Ca doit par contre fonctionner en 10A, comme sur les Häger en Type 3.Kratus a écrit :
Je pense que Gavzel parlait de cet adaptateur :
Tu dis que ton adaptateur type2 V2 fonctionne bien chez Ikea (la DBT) ?Gavzel a écrit :Oui, mon raccord est une P17 bleue et TYPE 2 raccourcie de 10 mm par Franky pour se connecter sur la Type 2 des Bornes. Ca fonctionne très bien sur celles d'ikea, Auchan et Cora en 16A. Ca fonctionne 30" avant arrêt sur la borne Sodetrel installée sur le réseau Corri-Door. Ca doit par contre fonctionner en 10A, comme sur les Häger en Type 3.Kratus a écrit :
Oui, je l'ai testé le temps de faire des courses (1h).
Idem chez Cora et Auchan, même bornes DBT.
J'ai fait une demande du badge CROME auprès de Sodetrel, pour en avoir un second pour mon activité et je viens de recevoir une réponse par mail du service clientèle que SODETREL ne gère plus ces badges. Il faut les demander directement auprès de la CUS (Communauté Urbaine de Strasbourg).
Quelqu'un a-t-il des infos sur ce changement de gestion du badge CROME ?
En tout cas, les cartes actuelles restent pour le moment opérationnelles.
