on vient de m'installer une wallbox pure et je tente avec un câble qui transforme la prise de type 2 en type 1 de recharger mon opel ampera.
Rien à faire l'ampera me dit impossible de recharger ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci
Wallbox pure pour charger Ampera ?
Re: Re : Wallbox pure pour charger Ampera ?
Peux-tu nous expliquer ce qu'est cette "wallbox pure"?
est-ce que la wallbox a été testée avec succès sur un autre véhicule ?
Re: Wallbox pure pour charger Ampera ?
C'est la borne de chargement de BMW.
Elle n'a pas encore été testée avec un autre véhicule (c'est prévu pour samedi) mais le témoin sur celle-ci indique que la borne est fonctionnelle.
voici la réponse du fabriquant du câble:
"regarding the norm for charging cables it is not allowed to connect a charging cable with another charging cable to extend them.
That means that it is not possible by design.
That’s the reason why you can´t charge your car with the orange cable connected to the cable of your BMW-HomeCharger."
Cela veut donc dire que les adaptateurs ne fonctionnent pas ... ???
Cela veut dire qu'il n'est pas possible d'utiliser une rallonge. Et le système considère sans doute l'adaptateur comme une rallonge.
Normalement les wallbox sont sensées fonctionner avec un câble Type2 -> Type1 en reliant directement de la borne à la voiture (pas d'adaptateur ni de rallonge). Note : un câble type2->type1 doit être un vrai câble conçu pour cette utilisation, ce n'est pas un adaptateur.
Donc une installation :
Borne prise femelle <-câble Type2 male - câble Type1 femelle -> voiture prise male
A moins que BMW n'ait ajouté une restriction supplémentaire pour forcer la borne à ne fonctionner que sur véhicules BMW ?
Je viens de regarder les photos publicitaires de BMW de la wallbox BMW Pure :
Une chose me saute aux yeux : le câble est déjà attaché à la borne, il est probable que le réceptacle type2 femelle de la borne ne ne soit pas alimenté, il ne sert probablement qu'à ranger le câble.
Klein a écrit :Je viens de regarder les photos publicitaires de BMW de la wallbox BMW Pure :
En effet le réceptacle n'est pas alimenté.
C'est le cas aussi sur la wallbox Voltec.
