Pour le module 32A, le schéma électrique constructeur préconise un disjoncteur 32A 30m.
Concernant le câblage, Tartopom avait écrit ça :
- Du cable souple ou rigide en 6mm2 (1m de rouge, 1m de bleu, 1m de jaune/vert)
- Du cable souple ou rigide en 2.5mm2 (1m de rouge, 1m de bleu, 1m de vert jaune)
Commande groupée EVSE format DIN pour Wallbox faite maison
Re: Commande groupée EVSE format DIN pour Wallbox faite mais
Ok merci.
@Pascal L : j'ai fait une erreur, j'ai bien un disjoncteur différentiel acheté en pack avec ma prise Green-Up donc c'est un 20A 30mA.
Donc, en attendant, je peux rester avec ce disjoncter également en amont.
Sinon, pensez-vous (je crois que Kratus avait posé la question) que l'on puisse ensuite passer sur un câble de type 2 ? (Je ne passerai de toute façon pas en triphasé...)
- Charles-Augustin Coulomb
Bonjour à Tous,
Pour moi, cela sera :
- 1 contrôleur 32A
- 1 Câble 32A de 6m prise type 1.
Merci !
PS : Vous voyez une commande pour dans combien de temps ?
- 1 contrôleur 32A
Merci !
Ampéra Cosmo Pack rouge cardinal de fin 2012.
Ok pour 1 contrôleur EVSE Mainpine 32 A
le cable je vais me le faire
Il y a marqué "J172 Cable" sur le schéma de câblage. Mais je peux demander !Pizzabad a écrit :Sinon, pensez-vous (je crois que Kratus avait posé la question) que l'on puisse ensuite passer sur un câble de type 2 ? (Je ne passerai de toute façon pas en triphasé...)
Je vais demander à Robby ou Kratus pour la MàJ de la liste :
Kenooby = Mainpine 32A
jeanki = Mainpine 32A + Câble 32A 6m avec prise Type1.
Peux mettre un sélecteur d amperage genre 6.10.16.32A avec le mainpine?
Sélecteur d amperage a mon avis c'est pas possible facilement.
Ç est le module evse qui choisit ľ amperage en fonction de la résistance du câble détectée.
J'en profite, ne confondez pas le contacteur de puissance et le disjoncteur différentiel, il faut les 2 que vous soyez en 16 ou 32 amp.
Re: Re : Commande groupée EVSE format DIN pour Wallbox faite
Oui, le câblage et la logique d'une prise type 2 sont 100% compatibles avec ceux d'une prise type 1. La seule différence, c'est que la prise type 1 est limitée au courant monophasé.Pizzabad a écrit :Sinon, pensez-vous que l'on puisse ensuite passer sur un câble de type 2 ? (Je ne passerai de toute façon pas en triphasé...)
On peut utiliser un dispositif faisant varier la résistance entre PP et PE.Tartopom a écrit :Sélecteur d amperage a mon avis c'est pas possible facilement.
(standard IEC 62196)
Je m'étais amusé à essayer de trouver un truc du genre. Mais avec mes petites notions d'élec :
U = R*I soit R= U/I
Donc avec :
230v (U) et 16A (I) on aurait 14,36 ohm
230v (U) et 32A (I) on aurait 7,19 ohm
DOnc je pense que je me suis planté dans mes calculs ! Ou il y a une notion que j'ai zappé.
C'est tard, ça doit être ça
U = R*I soit R= U/I
Donc avec :
