bonjour ;
voila le 5 ème chargeur remplacé , celui ci est tout noir fil ,boitier et poignée .
bouton de verrouillage sur le dessus et lampe dans la prise .
j'espere que ce modèle .......
par ailleurs révision des 60 000 km ras avec au passage le fameux rappel concernant l éclairage .
Nouveau câble de charge mobile
Re: Mort prématurée de chargeur
As-tu le bouton (et les 4 leds) permettant de choisir entre 6A et 10A?
il y a un bouton mais j ai pas vérifié , les 4 leds clignotent graduellement
Si tu peux faire le test. Ne brancher que le chargeur. Pas la voiture. Et voir si tu peux choisir l'ampérage. Si c'est le cas, ça confirmerait un nouveau modèle. Une petite photo? As tu le numéro de référence Opel et ou GM?
- serglegris
Devant prendre possession de mon Ampera la semaine prochaine, vos histoires de chargeurs qui grillent m’inquiètent beaucoup ...
Mon Ampera est de fin 2011, avec mon chargeur, je peux effectivement choisir la charge soit avec 2 leds vertes (6A) ou 4 leds vertes (10A), cela signifie-t-il que je possède le nouveau modèle de chargeur?!!
Non, pas forcément. Ma question était pour savoir si c'est bien un modèle compatible avec les Ampera 2012.Patrick13 a écrit :Mon Ampera est de fin 2011, avec mon chargeur, je peux effectivement choisir la charge soit avec 2 leds vertes (6A) ou 4 leds vertes (10A), cela signifie-t-il que je possède le nouveau modèle de chargeur?!!
Avec les Ampéra 2012, la sélection de l'ampérage se fait sur le chargeur.
Avec les Ampéra 2013, la sélection se fait dans la voiture.
Je voulais juste savoir si jpl avait reçu un chargeur pour Ampera 2013.
Pour rappel:
Un chargeur 2012 peut fonctionner avec une Ampéra 2013. Le choix de l'ampérage sera la valeur le plus petite entre celle sélectionnée sur le chargeur et celle sélectionnée dans la voiture.
Un chargeur 2013 peut fonctionner avec une Ampéra 2012. Mais dans ce cas l'ampérage est fixe à 10A. Et ça peut poser des problèmes lorsqu'on se branche dans une prise qui ne supporte pas 10A.
Pour le moment, les chargeurs qu'on connait:
Le 2012, a un bouton pour sélectionner l'ampérage et 4 leds + 2 leds et un fil orange.
Il me semble que le chargeur 2013, n'a pas de bouton, n'a que les 2 leds de status et un fil noir.
On n'a pas encore vu de nouveau chargeur 2012 ... d'où ma demande de photo ...
Dernière modification par pao le mer. 05 mars 2014, 19:46, modifié 1 fois.
photo demain apres midi...
Note de la modération (pour jpl et les autres) : Pour les grandes images, utilisez la balise au lieu de la balise [ img]urlDeLImage[/img]. Et il est possible de mettre plusieurs images dans le même message. Cela nous épargnera du travail. Merci
Dernière modification par Amperiste le jeu. 06 mars 2014, 16:29, modifié 5 fois.
