Page 11 sur 13
Re: Re : Construire sa wallbox pour les nuls :-o
Publié : ven. 21 mars 2014, 14:18
Pour la commande groupée, la discussion se poursuit ici :
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopic.php?t=1812
Publié : jeu. 03 avr. 2014, 15:50
Re: Construire sa wallbox pour les nuls :-o
Publié : sam. 26 juil. 2014, 15:27
par PascalFr
Je déterre ce sujet un peu à l’abandon.
Je possédais un EVSE en open source qui a rendu l’âme
Acheté sur ce site:
http://renovablesdelsur.es/detalle/vehi ... ox/436/940
Je l’utilisais pour charger ma C-Zero branché sur une prise green’up.
Je dispose donc d’un cable avec prise J1772.
La ligne qui alimente ma Green’up est une ligne dédiée de mon tableau électrique.
En protection de ma green’up j’ai un disjoncteur différentiels 40/20 amp / 30ma type A et un disjoncteur classique
La photo jointe eclairera les spécialistes en électricité que je ne suis pas du tout …. (les 2 éléments sur la droite de la photo ne sont pas reliés à la ligne dédiée Green-up)
photo de mon installation:
https://app.box.com/s/eq312qzlvwya5lhmepaf
Je recherche le schéma de branchement du module Mainpine qui n’est plus disponible sur le site de ZWC (dans la mesure ou ZWC ne le commercialise plus tout au moins en direct)
Quid du branchement me concernant dans la mesure ou le disjoncteur différentiel sécurise déjà (pour partie la ligne) mais en étant placé en amont de mon prochain EVSE
(Comme diraient nos amis belges, dans la mesure ou il ne sera pas situé à l’intérieur dedans de ma boite … )
Qui peux m’aider ou m’éclairer sur ce sujet ?
Par avance merci à vous par avance.
Publié : sam. 26 juil. 2014, 18:04
Bonjour PascalFr,
pense à te présenter
ici.
Publié : jeu. 31 juil. 2014, 16:38
par PascalFr
Je n'ai guère de succès avec ma demande
Publié : ven. 01 août 2014, 13:14
par Tartopom
Hello,
Comme tu as deja la prise il te faut juste le module mainpine et un contacteur de 40 amp pour construire ta box.
le schema est a la premiere page, tu n' as juste pas besoin du differential car il est deja sur ta ligne.
Tarto.
Publié : ven. 01 août 2014, 19:01
par PascalFr
Merci Tartopom.
Comme je suis une buse en électricité je préfère demander ...
Quite à faire rire l'assistance comment et ou se connecte l'arrivée électrique.
Sauf erreur de ma part je vois bien la connection pour le J1772 mais pour le courant électrique je n'ai pas vu.
Merci par avance
D'un autre coté je suis à ma place dans ce sujet "Construire sa wallbox pour les nuls"
Publié : lun. 24 nov. 2014, 12:02
par Tartopom
Hello tous,
Petit retour après quelques mois d'utilisation.
jusqu'a cette semaine, tout allait bien, pas de soucis particulier.
Et puis mercredi soir, problème!
lorsque je branchais la voiture, la voiture me disait que le cable était bien branché, mais ne pouvait pas charger!
Je passerai sur la phase d'investigation, mais au final, le soucis venait du cablage dans ma box, ou plutôt du câblage du grand cable J1772
Un des 4 fils, a savoir le fil de terre, s'était deconnecté du borner de terre a l'intérieur de ma wallbox.
Je n'avais pas mis de presse-étoupe au niveau de la sortie de ma box pourraient maintenir le cable, et ce dernier a force de mouvement s'est detaché du bornier.
Donc, demontage de tout ce hasard, installation d'un presse-étoupe, et maintenant tout est de nouveau OK
Publié : lun. 24 nov. 2014, 21:11
Tartopom a écrit :Je n'avais pas mis de presse-étoupe au niveau de la sortie de ma box pourraient maintenir le cable, et ce dernier a force de mouvement s'est detaché du bornier.
Un vieux truc de bricoleur: faire un nœud dans le câble à l'intérieur du boîtier, avant de faire la connexion. En cas de sollicitation mécanique, celle-ci n'est pas transmise au bornier.
Publié : lun. 24 nov. 2014, 21:19
par Pizzabad
Effectivement, une très bonne astuce que je vais m'efforcer de retenir.
