Quel cable pour brancher presque partout ?
Daniel Rodrigues
Message par Daniel Rodrigues »
Salut,
Super catalogue de câblage ! Sur le post de NeoStef ! http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =25&t=2490
Moi je m'y perd pas mal... Quel modèle est compatible avec un max de borne en France à ce jour et pour les années à venir ?
J'ai l’impression d’être à l'époque ou tout les téléphones avait leurs propres prises propriétaires, avant l'USB...
Pour moi c'est simple, j'ai pas de prise chez moi (pour l'AMPERA je veux dire...) je vie en appartement. Je vais charger au boulot sur une prise classique.
Par contre lors de sortie le soir ou weekend, au centre commercial ou centre ville, il y aurait bien une prise commune à tous ça ? Compatible avec nos Ampera bien-sûr... :think:
Re: Quel cable pour brancher presque partout ?
De mon expérience de voyageur avec ma Volt - et je repars mardi de Picardie pour Chambéry avec 2 rdv clients sur Genève et Albertville (j'aurai bien squatter chez mon Robby adoré mais j'emmène mon boss) - je peux donc te dire que j'ai le plus souvent utiliser mon EVSE made by ampera27 (le premier de la liste du topic que tu as trouvé) ainsi que le câble MOD3 Type 3. Certes l'Europe impose progressivement le type 2 côté borne mais le plus souvent en France c'est le 3 qu'on retrouve avec également une prise domestique et une prise type 2 moins répandue.
De toute façon l'evse va te servir au travail donc ça c'est sûr que tu en as besoin.
Après entre type 3 ou 2, un examen des bornes (avec l'excellent chargemap.com) aux alentours pour tes virées nocturnes te donnera la réponse. ;)
Au cas où tu n'aurais pas trouvé cet article dans tes recherches : Mon matériel pour charger partout.
http://www.amperiste.fr/forums/viewtopi ... =25&t=1367
J'ai été confrontée aux mêmes problèmes que toi. Lors de mon achat, j'habitais en ville sans possibilité de charger ailleurs que dans un parking (cher). J'ai fait la même demande que toi. Ampera27 m'a fait des raccords. Je n'ai pas conservé le raccord Type 3 car chez nous, en Alsace, ça ne marche pas très bien alors que la Type 2 est courante aussi et fonctionne bien, ainsi que je la P17 (bleue-dite aussi camping). Ensuite on est confronté aux problèmes de cartes d'abonnement qui varient selon les endroits. Bref, c'est encore galère et l'idéal est vraiment de se trouver un box privé pour y mettre sa propre borne de charge.
Daniel Rodrigues
Kratus a écrit :Au cas où tu n'aurais pas trouvé cet article dans tes recherches : Mon matériel pour charger partout.
Je suis impressionné, bravo en tout cas ! Moi je me vois pas prendre tout ces câbles... 3 au max...
Pour les rallonges c'est pas dangereux ?
Daniel Rodrigues a écrit :Pour les rallonges c'est pas dangereux ?
Ce qui serait dangereux, ce serait d'utiliser des rallonges de piètre qualité ou de section de câble insuffisante.
Avec du câble 3G2,5 HO7-RNF et des prises P17 n'y a aucun risque.
Daniel Rodrigues
Merci de vos réponses, je commande à saisir...
Je vais devoir donc commander :
--> un câble pour remplacer mon chargeur d'origine (voir dessous)
--> un type 1 mâle / type 2 femelle pour certaines bornes (norme européenne.. ?)
--> un type 1 mâle / type 3 femelle pour d'autres bornes
--> Un filet ...
Daniel Rodrigues a écrit :En parlant de chargeur sensible, pour ma première recharge ! c'est un peu la cata...
J'ai deux prises récentes au boulot 220V... Sur ces deux prises, mon chargeur type 2012 donc...
--> Je plug..
--> Deux voyants supérieurs au vert !
--> Deux voyants sur quatre inférieurs au vert !
--> Un petit coup de klaxon
--> Quelques minutes plus tard les deux voyants supérieurs clignote rouge...
--> Idem sur l'autre prise... repartir à vide :doh:
Du coup je peux pas charger au boulot pour le moment... Sinon, il sert à quoi le bouton central ? Passer de 6A à 10A ? Sur ces prises ça passe pas le cap des deux voyants sur quatre...
jlv
Message par jlv »
J'ai effectivement pu le vérifier. Avec une rallonge "normale" le câble de la rallonge se met à chauffer très fort et le chargeur se met souvent en défaut. J'ai investi dans une rallonge en 2.5mm² et tout va beaucoup mieux. De mémoire, j'ai payé 40€ pour une rallonge de 10m.
