Alors ... voilà une première liste de ceux qui ont été victimes de cette panne, et d'une reprogrammation des modules HPCM2 et BECM. Avec moi ça fait 27. Mais je dois aussi remonter le premier sujet (le sujet a été découpé en 2 parties). Cette liste n'est donc pas exhaustive ... Je vais essayer de contacter chacun 1 par 1 ... mais vous pouvez aussi me devancer en me contactant. Ce qu'il me faudrait ce sont les coordonnées de vos véhicules (modèle, si possible immatriculation, année de sortie, date de la panne, kilométrage lors de la panne, baisse de l'autonomie o/n, etc ...). Je dois prendre bientôt contact avec Que Choisir pour voir comment on peut monter une action de groupe. La fin des 8 ans de garantie se rapprochent, donc il ne faut pas perdre de temps ...
Volt'air
blaster3
westcoaster27
Electricien
mans45
Mikeyel
TOF16
fomberteau
RODEUR
Fben
titeuf82_bg
proman
Joel du 91
anthony84
Hjanneau
didlight
- Olds77
- Thomas Edison
Désolé mais je n'ai pas de problème de ce côté là. La batterie délivre encore 9,7 kWh, donc pour l'instant je n'ai pas de raison de me plaindre. Pour info Herto a vendu la sienne, idem pour Neostef et Frigorigène.
Tofelec et moi sommes en Belgique. Du coup, je ne sais pas si Que Choisir pourra nous défendre...
- Electricien
Bizarre... ma réponse n'a pas été prise en compte !
Je recommence :
Mais si cette perte résulte d'un pack défaillant ou d'une interface HS, alors le terme "garantie" prend tout son sens...
Je recommence :
Si c'est une perte réelle de capacité; OK !TOF16 a écrit : ( Garantie qui fonctionne à partir de 20% de perte de capacité soit 10.4 -20% = 8.3 kWh)
Je t'envoie par MP ce que tu demandes.Olds77 a écrit :Ce qu'il me faudrait ce sont les coordonnées de vos véhicules (modèle, si possible immatriculation, année de sortie, date de la panne, kilométrage lors de la panne, baisse de l'autonomie o/n, etc ...).
A défaut d'autre chose...
- Thomas Edison
j'avais fouillé sur internet et il faudrait que je le retrouve, mais aux USA, je suis tombé sur un sujet ou ils ont bien expliqué que cette panne était réparé en mode pansement car la panne vient d'un capteur qui n'isole plus correctement lors de la charge. Et ces capteurs sont sur les interfaces qui se trouvent a l’intérieur de la batterie.Electricien a écrit : ↑mer. 06 nov. 2019, 22:39Si c'est une perte réelle de capacité; OK !TOF16 a écrit : ( Garantie qui fonctionne à partir de 20% de perte de capacité soit 10.4 -20% = 8.3 kWh)
Ampera Cosmo Pack blanc Lithium entre le 04/2016 à 02/2020, 1.2L/100 et 80 000 km de bonheur
Hyundai Ioniq Executive Iron Grey depuis le 03/2020, en pleine découverte....
J'apparais dans ta liste mais non je n'ai pas ce problème, je touche du bois, ne me porte pas la poisse
- Electricien
Si tu retrouve ce sujet, il pourra toujours être ajouté aux autres arguments.T0F16 a écrit : ↑mer. 06 nov. 2019, 23:01j'avais fouillé sur internet et il faudrait que je le retrouve, mais aux USA, je suis tombé sur un sujet ou ils ont bien expliqué que cette panne était réparé en mode pansement car la panne vient d'un capteur qui n'isole plus correctement lors de la charge. Et ces capteurs sont sur les interfaces qui se trouvent a l’intérieur de la batterie.Electricien a écrit : ↑mer. 06 nov. 2019, 22:39
Ce week-end, je vais essayer quelque chose (inutile... peut-être... sans doute... mais qui ne coûte rien) ; mise hors-tension complète du système pendant au moins 2 heures !
Je débranche la 12 Volts et je coupe la partie HT (l'inter de proximité de la batterie HT est accessible sous le porte-gobelets entre les sièges arrières).
Et après... ben... on verra !
Je n'ai pas eu de reprog. D'où tu sors ta liste ???
- Olds77
- Thomas Edison
J'ai repris tout les pseudo qui abordaient le sujet, mais il y en a quelques uns dont je ne suis pas sûr qu'ils aient eu "aussi" le problème. Disons que la liste doit être ok à 80% ... ça fait beaucoup quand même sur un si petit échantillon (Amperistes ).
