Mercredi en arrivant au boulot, au moment de couper le contact, j'ai entendu une série de petits clacs sous la planche de bord, et j'ai eu le message. J'ai redémarré la voiture, j'ai entendu à nouveau les clacs et j'ai eu un autre message : "Tourner le volant et redémarrer" puis retour au message "entretien verrouillage volant" avec le témoin défaillance moteur. J'ai tourné le volant, débloqué la colonne, changé le réglage du volant, rebloqué la colonne et coupé le contact (toujours avec les petits clacs). Au redémarrage, mêmes messages, avec le levier bloqué sur P. A la tentative suivante, j'ai même eu du mal à couper le contact : pression courte ou longue sur le bouton bleu, impossible d'arrêter la voiture. En attendant un peu et en tournant le volant, elle a quand même daigné s'arrêter.
J'ai laissé reposer et j'y suis retourné le midi, mais rien n'avait changé. J'ai sorti la clé de 10, coupé, attendu et remis le pôle négatif de la batterie 12V et j'ai appliqué la procédure Lexiflo (retirer et remettre le fusible 5 de la boite du compartiment moteur) histoire de faire ceinture et bretelle. La voiture a démarré sans problème. Après avoir coupé le contact, je suis allé vérifié le voltage de la batterie : 12.2V.
Depuis mercredi, RAS. J'en parlerai à la prochaine révision, mais le coup de clé de 10 a supprimé le code d'erreur.
Au passage, si je peux me permettre une consigne : quand on se gare en marche arrière, ne jamais coller la voiture contre un mur, sinon impossible (ou très difficile) d'accéder à la batterie.
Thierry á écrit : message "entretien verrouillage volant" avec le témoin défaillance moteur.
NeoStef á écrit : J'avais eu exactement le même cas il y a plus d'un an.
J'ai eu un problème similaire cet été mais sans les clacs.
En effet sur un parking j'ai eu le défaut entretien Verrouillage du volant avec impossibilités de déplacer le levier de vitesse. J'ai essayé de supprimer le défaut en faisant un scan avec Torque, mais en dehors du message sur le tableau de bord et le témoin défaillance moteur, il n'y avait pas de code défaut enregistré, donc clef de 10 sur le - de la batterie pour réinitialiser et repartir.
Pendant deux jours j'ai essayé de reproduire le défaut pour déterminer à quel niveau de tension le message apparaît mais sans succès, du coup j'ai fais quelques relevés d'intensité sur les différentes actions que nous faisons au quotidien.
Voici 4 graph qui représentent la consomation d'intensité á l'arret de la voiture.
Manipulation du coffre.
Porte Conducteur en plus des veilleuses il y a le reveil de la voiture.
Consommation d'intensité constante lorsque l'autoradio est en service.
La voiture est en charge ainsi que la batterie 12 Volt sur un court laps de temps.
Ensuite j'ai mis la batterie en charge pendant 24 heures.
Depuis plus rien, tout fonctionne correctement. Ce qui me laisse penser que ce problème est plus lié à notre comportement, je m'explique.
La veille l'ampera a été nettoyé de fond en combles, ouverture fermeture des portes, du coffre á plusieurs reprises, le soir dans le garrage je ne l'ai pas mise en charge.
Le lendemain je me retrouve sur ce parking á 3 km de chez moi á attendre ma femme, pendant ce temps je bricole avec Torque pied sur le frein et autoradio en service je fais pas mal de petit essais, au moment de repartir je démarre la voiture et le défaut Entretien Verrouillage du Volant apparaît.
Pour moi la batterie était trop faible pour déverrouiller le volant d'où blocage du levier de vitesse .
Je pense que de temps en temps brancher un chargeur externe pendant la nuit est une bonne décision surtout s'il n'y a pas de grand trajet prévu pour recharger la batterie.
Une petite astuce que j'ai fais en video pour ceux qui seraient bloqués et qui auraient quand même besoin de déplacer le véhicule en le poussant voir le mettre sur une dépanneuse.
Premièrement il faut d'éclipser le cache coté passager, á la main en commençant par le bas.
Deuxièmement agir sur le verrouillage du levier á l'aide d'un tournevis ou encore un stylo et en même temps tirer le levier de vitesse puis mettre sur N au point neutre comme sur la video.
MAIS ATTENTION JUSTE POUR SE DÉPANNER NE PAS METTRE EN MARCHE CAR LE VOLANT N'EST PAS DÉVERROUILLÉ.
