Enlever l'appui tête arrière et/ou avant.
- Lexiflo
Re: Enlever l'appui tête arrière.
J'ai essayé au nouveau mais impossible.
Bien vu, c'est ça! Mais cet autre bouton de déverrouillage est difficile à manoeuvrer!!! J'ai l'impression qu'une retouche de la tige de ce côté s'impose.Kdettgtman a écrit :Bon allez si j'y arrive tu y arrives. Je prends le siège arrière droit, tu l'abaisses, tu appuies sur le déverrouillage de droite, il monte un peu, t'as pas fini, à gauche t'as un autre déverrouillage t'appuies dessus, et tu sors l'appuie tête. Désolé pas de vidéo pas assez de mains pour, mais une photo, allez persiste
En effet, il y a peut-être une particularité sur les modèles plus anciens qui obligent à appuyer sur le déverrouillage de l'autre côté à droite ci dessousHerto a écrit :Cela dépend peut-être des modèles. J'ai essayé ce matin, c'est pareil que lexiflo, l'appui sur le bouton ne permet pas de retirer l'appui-tête.
Mais il est possible de corriger cet inconvénient en modifiant la tige de ce côté. Pour ce faire il faut biseauter à la lime par exemple l'encoche du bas (ce qui doit être fait d'origine sur les modèles qui ne possent pas de problèmes ???)
Une fois cette modification réalisée, l'appuie-tête se déverrouille sans effort, enjoy!
enlever un appui tête
Je voulais enlever un appui-tête avant et je pensais que c'était comme toutes les voitures mais non apparemment.
Vous savez comment faire ?
Dernière modification par Robby le sam. 02 avr. 2016, 10:39, modifié 2 fois.
Raison : Sujets fusionnés, pensez à utiliser la fonction recherche merci. (même si le sujet traité est l'appui tête avant)
Re: enlever un appui tête
Si ce n'est pas expliqué dans le manuel, alors je ne pense pas que ce soit possible.zechrisd a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé ça dans le manuel :
Le 1 c'est simple mais le 2 ...
Par contre je n'y comprend pas grand chose ...1. Raise the headrest to gain access to the head restraint bezel.
2. Twist the bezel counter clockwise and push the bezel upward on the head restraint adjuster rod.2Driver or Passenger Seat Head Restraint Clip (Qty: 2)ProcedureUsing a suitable pointed or flat bladed tool, push the metal clip rearward while pulling upward on the head restraint.
Il existe en français le manuel… MDRzechrisd a écrit :J'ai trouvé ça dans le manuel :
Selon la version, les options ne sont pas les mêmes.
- Charles-Augustin Coulomb
Re: Enlever l'appui tête arrière et/ou avant.
Ma version est celle qui ne s'enlève pas facilement. Je viens de regarder par rapport à l'explication que tu as mis et en effet il y a sous le plastique noir un genre de cerclips, mais j'ai peur si en le poussant avec un outil metallique plat qu'il tombe derrière la garniture du siège et aussi est-ce que ça sera facile de le remettre après ?
Voici une explication trouvée sur gm-volt:
Step-by-Step instructions for removing the front headrests (thanks to my dealer's service department showing me how to do it).
Tools needed: Small phillips head screwdriver.
Step 1:
Lean front seat back slightly so the the headrest will clear the roof of the car.
Step 2:
Kneel on the seat whose headrest you wish to remove facing the headrest.
Step 3:
Lift up the headrest to it's highest setting by pressing the button on the headrest.
Step 4:
Unscrew both black plastic washers (these are at the top of the place where the headrest goes into the seat) by turning them counterclockwise. Tape them to the headrest so that they're out of the way.
Step 5:
Pull the leather or cloth gently so that you can look down the hole that the headrest post is in. Notice a brass colored (or coloured for Canadian owners) metal loop about 1" (2 cm) down into the headrest post hole (the brass-colored loop will be at the "4 o'clock" position if you're kneeling on the front seat facing the headrest).
Step 6:
Put your little phillips-head screwdriver into the brass-colored loop and carefully pull the loop backwards while pulling up on the headrest. Pull the headrest up as much as it'll go. This should "unlock" the side that you're currently working on.
Step 7:
Carefully focus your attention on the other headrest post (try not to move the seat as this will undo the work that you've just done in step 6!). Now do the same exact thing to the other headrest post while pulling up on the headrest. This will allow you to release the headrest completely and pull it out.
Step 1:
Step 2:
Step 3:
Step 4:
Step 5:
Step 6:
Step 7:
Voilà le fameux crochet couleur laiton qu'il faut écarter:
Ca libère la tige; il faut le faire de chaque côté:
Voilà le principe:
Comme pour l'arrière, ceux qui enlèvent souvent l'appuie-tête trouveront un réel avantage à biseauter à la lime les encoches pour ne plus avoir besoin d'outil. Un biseau pas trop fort permet à l'appuie-tête de ne pas s'enlever quand on règle la hauteur.
N'enlevez l'appuie-tête que si la place n'est pas occupée, laissez le dans la voiture pour pouvoir le remettre si besoin.
Voilà le principe:
