Et hop ... un de plus! Juste après le passage des 100'000 km.
Ma ch'tite Ampera a le même soucis. Bruit de frottement métallique à la décélération et à l'accélération. Elle est partie de mon lieu de travail chez le garagiste sur un plateau. Je n'ai pas vraiment envie d’aggraver le problème. On verra ce que va diagnostiquer le garagiste. Le bruit est exactement le même que sur la vidéo en première page (https://youtu.be/O8ToexJCxng)
Bruit suspect -> roulement moteur électrique?
Re: Bruit suspect -> roulement moteur électrique?
Dans ce cas si c'est bien le roulement tu peux encore rouler un peu avec... Si le problème revient après changement du roulement (environ 2000 km après réparation dans mon cas), changement complet du moteur électrique.
Merci pour l'info. Mais à cette heure elle doit déjà être au garage.
On verra ce qu'ils vont diagnostiquer.
Salut Pao. Combien de km as-tu ?
Je dois être autour de 106'000 km.
Téléphone du garage, pignon de sortie du moteur électrique défectueux. Réparation sous garantie 8 ans / 160'000 km (ma voiture à 7 ans et 2 mois, environ 106'000 km). Pièce commandée. Réparation normalement terminée demain soir.
Efficace!
Efficace!
- ouate'else
Hello Pao. Tu fais faire au Petit-Lancy ?
Oui, au Garage Grimm Centre, au Petit-Lancy.
Si tu veux bien, demande-lui toujours quel serait le tarif de la réparation lorsque la voiture est hors garantie...
Voiture récupérée, chargée, nettoyée extérieur et intérieur!
Top!
J'ai demandé le montant si hors garantie, le vendeur ne l'avait pas précisément, mais ça doit tourner autour de 1800.- (1600 €).
Changement d'un roulement du moteur principal et de quelques joints, ... je n'ai pas le détail.
Top!
