Bonjour a tous,
j'ai une anomalie avec mon véhicule, impossible de lancer 2 pré-conditionnement. le premier se déroule bien, mais lorsque je lance le second, on entend le relais basculer, un flash des cligno et plus rien.
j'ai parcouru le forum sans trouver une solution; quelqu'un sait comment régler le problème?
PS: aucun message d'erreur.
double préchauffage impossible
Re: double préchauffage impossible
c'est que la température batterie est a point...
elle est dans un garage?
non, elle est dehors, et avant quelque soit les conditions je pouvais le faire... est tu certain que lorsque les consignes sont atteinte, il est impossible de faire un second préchauffage?
normalement toujours 2.
Étrange en effet... Aurais-tu un boitier Odb2 ? Tu pourrais tenter une lecture des codes peut-être voir si il y a une erreur qui donnerai une piste ...
Tu attends bien la fin du 1er préconditionnement avant de lancer le 2ème selon la même procédure ?
J'ai déjà eu ce bug ponctuellement, y compris par temps froid (donc batterie pas à température après le premier conditionnement).
Salut,
Dsl pour mon temps de réponse, je n'ai pas repris la voiture depuis.
Cela fait déjà un moment que j'ai ce problème. Rien à la valise DELPHI.
j'ai remarqué le redémarrage de ma dashcam lorsque je monte à bord, la batterie 12V doit être un peu fatiguée. Elle est équipé d'un boitier powermagic, qui coupe la dashcam lors des stationnement si la 12V est trop faible.
je vais tenter le reboot à la clé de 10 et retenter l’opération avec un booster raccordé.
J'ai le même problème. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec cette voiture.
change ta 12V!!!
