[Résolu] affichage 'entretien verrouillage volant'
Re: [Résolu] affichage 'entretien verrouillage volant'
Pense à laisser une clé de 10 dans la voiture. Je n'ai eu ce message que 3 fois en 3 ans, mais la troisième fois la voiture est restée bloquée et a nécessité un coup de clé de 10.
Idem qq messages sans conséquence et 1 qui m'a bloqué en 3 ans. Je n'avais pas encore la clé de 10 dans la voiture... mais à qq mètres de là dans l'atelier de mon taff... Ouf
Clé de 10 laissée généreusement par Gavzel dans le compartiment droit du coffre
				Daniel Rodrigues
Idem pour moi, un message depuis que j'ai le véhicule, environ 6 mois...
Je n'en aurais pas eu besoin, ni dans ma ion, ni dans la Tesla, ni chez moi, alors… autant qu'elle te serve, mais… le moins possible.zechrisd a écrit :Clé de 10 laissée généreusement par Gavzel dans le compartiment droit du coffre
				Amperaphile
J'ai eu hier matin une nouvelle variante plus coriace de "l'entretien verrouillage volant".
Après avoir roulé 30 Km environ, je m'arrête en infraction sur un trottoir en pleine ville, pour charger quelque chose dans mon coffre.
Après quelques minutes, je rentre dans la voiture et elle affiche "entretien verrouillage volant". Quand je pousse le bouton de démarrage moteur (le gros bleu), une série de petit tics-tics est émise de derrière le volant et l'affichage indique "tourner le volant et redémarrer".
Bien sûr, tourner le volant - qui est super dur quand le moteur est éteint - ne sert à rien, le message et les bruits restent toujours les mêmes.
Après un coup de clé de 10, toujours le même message.
Un deuxième coup de clé de 10, toujours le même message.
Un troisième coup de clé de 10 en attendant la dépanneuse ... et miracle, cela repart.
Depuis, déjà environ 150 Km roulés dans la journée de hier et ce matin et plus de problème.
En Ampéra-e depuis 5/2018.
J'ai eu le message la semaine dernière, sans blocage de la voiture.
Le message a disparu, par sécurité j'ai mis un coup de clef de 10 (une première pour moi )
				jacquesGSN
Bonjour
cela m'arrive de temps en temps
Je pense que cela provient d'un déréglage de la position du volant.
Car à chaque fois je desserre le blocage de la position du volant, puis le resserre et plus de pb.
Cordialement
Cordialement
J'ai aussi (très rarement) ce message. Je ne fais rien et il disparait. Soit au premier démarrage de la voiture, soit au suivant.
Je ne sais toujours pas ce que signifie exactement ce message! Si c'est lié à la position (réglage) du volant ou au blocage (de sécurité) du volant ou autre ..
J'ai le message "entretien verrouillage volant".
Impossible de démarrer la voiture.
Impossible d'éteindre le moteur.
Impossible de bouger la boite de vitesse.
Du coup, j'ai laissé la voiture allumée pendant 24 heures jusqu'à la décharge totale de la batterie 12 V.
Le lendemain, avec la batterie de secours 12V , en cablant les 2 bornes négatifs et positifs avec la batterie 12 V déchargée de mon Ampéra et là MIRACLE: mon Ampéra démarre comme en 14.
à mon avis, c'est un bug électrique d'une voiture bourée d'électronique!
