Toujours en mode fumante en attendant la prise en charge des problèmes par Chevrolet/Opel ( "entretien du système de charge en haute tension" et jantes oxydées).
Rendez-vous est enfin pris début Novembre...
Du coup, j'atteins les 5.8 L de consommation en mode hybride et comme je ne peux toujours pas recharger et que je viens de dépasser les 1000 km, le compteur au dessus de la boule bleue n'affiche plus les km...
Il n'était peut-être pas prévu de rester aussi longtemps dans ce mode là???
[VOLT 2012] de Fred444 arrivée fin Mars 2013!
- Fred444
Re: [VOLT 2012] de Fred444 arrivée fin Mars 2013!
Voltiste fin Mars 2013! Modèle 2012, gris métal, 170000 km, 1.4 L/100, max électrique 95.3 km/10.1 kWh...
U5 de chez AIWAYS, avril 2021, aubergine, 40 000 km, 0 L/100, >300 km
Salut, es tu sur que ce n'est pas à cause du capteur de niveau du liquide de refroidissent des batteries. Moi j'ai eu la même chose, j ai installé le leurre au bout du connecteur , et effacé le défaut et c'est reparti
Hervé
Hervé
T'inquiète, parfois sur mes longs parcours je ne recharge que partiellement ou pas du tout... aucun souciFred444 a écrit :Du coup, j'atteins les 5.8 L de consommation en mode hybride et comme je ne peux toujours pas recharger et que je viens de dépasser les 1000 km, le compteur au dessus de la boule bleue n'affiche plus les km...
- Fred444
D'après la CC, ça peut être ça, il faut qu'ils fassent plus de tests.Hjanneau a écrit :Salut, es tu sur que ce n'est pas à cause du capteur de niveau du liquide de refroidissent des batteries. Moi j'ai eu la même chose, j ai installé le leurre au bout du connecteur , et effacé le défaut et c'est reparti
Hervé
Comme j'étais sous garantie, je n'y ai pas touché.
En plus, le niveau du liquide est assez bas, donc il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
Le test se fait en 5 mn et cela permet d'être sûr .Fred444 a écrit :D'après la CC, ça peut être ça, il faut qu'ils fassent plus de tests.Hjanneau a écrit :Salut, es tu sur que ce n'est pas à cause du capteur de niveau du liquide de refroidissent des batteries. Moi j'ai eu la même chose, j ai installé le leurre au bout du connecteur , et effacé le défaut et c'est reparti
Hervé
- Fred444
Alors pourquoi ils me la gardent une semaine???Hjanneau a écrit : Le test se fait en 5 mn et cela permet d'être sûr .
Je pense que le protocole prévoit deux décharges et recharges successives .
Et si la recharge n'est pas possible la nuit (coupure de courant des ateliers)...
Ampéra Cosmo Pack.
Depuis 31/01/2013.
Consommation durée de vie : 1.8l/100km pour 105000km
Depuis 31/01/2013.
comme expliqué par malko,si il y a bien 5 volts sur la cable et que la résistance mesurée au capteur est inférieure a 24kohm avec un niveau de liquide"normal" c'est le capteur qui est fautif...Fred444 a écrit :Alors pourquoi ils me la gardent une semaine???Hjanneau a écrit : Le test se fait en 5 mn et cela permet d'être sûr .
si tu n'a pas 5 volts,c'est le cable défectueux ou une reprog hpcm2 s'impose
Parce qu'ils sont mauvais, on devrait faire entrenir nos ampera chez Malko
Excellente idée.
