Voici un résultat de consommation sur un trajet habituel dont l’impact de la limitation à 80 km/h est sans doute positif alors que la vitesse moyenne est restée la même... pourtant je respecte les nouvelles limitations...
J’hésitais a prendre ma P4 pour faire REIMS - Chaource (dans le coin...) soit 145 km.
Mais j’ai pris ma PHV car à 80 km/h, les séquences en EV même en mode Hybride sont plus longues, et ça c’est top.
Une démonstration avec les résultats de mon trajet :
Distance totale : 150 km environ
Distance en EV : 101 km
Vitesse moyenne : 62 km/h
Consommation moyenne : 2,119 litres /100 km
Consommation d’énergie : 10,71 kWh/100km
Volume d’essence Sp95-E10 utilisé : 3,086 litres
Départ batterie chargée
SoC gagné au freinage : 18,82%
SoC charge par le moteur : 23,92% (en mode HV, pas en mode Charge)
Energie totale depuis la batterie : 9,890 kWh
Consommation moyenne des servitudes : 0,464 kW (erreur d’unité dans HA !)
Efficacité freinage : 88,89% / 1,489 kWh
Voici les chiffres sortis de HybridAssistant pour le trajet retour :
Distance totale : 146 km
Vitesse moyenne : 68 km/h
Consommation : 2,106 litres / 100 km / 10,68 kWh/100 km
Volume d’essence consommée : 3,074 litres
SoC gagné au freinage : 25,49 %
Énergie totale depuis la batterie : 10,667 kWh
Énergie récupérée au freinage : 1,957 kWh
Efficacité du freinage : 92,54 %
Distance en EV : 110 km
Au total, avec une recharge complète à l’aller et une au retour :
Distance totale : 292 km
Vitesse moyenne : 70 km/h
Consommation moyenne : 2,12 litres /100 km et 10,70 kWh/100 km
Distance en EV : 210 km soit 72 %
Prius PHV (Prime) de Pizzabad
Re: Prius PHV (Prime) de Pizzabad
Résultats remarquables, comme toujours.
- Lexiflo
J'espère au moins que tu as rapporté du fromage
Bizarrement je ne suis allé à la fromagerie. Mais j’achète ce qu’il faut même dans les hypers sur Reims
Mais j’y achète le cidre et le jus de pomme !!
Résultat remarquable totalement dans la plage de "performance" des Volt/Ampera 1° génération.
A mon tour de poursuivre mon chemin, mais sans ma PHV. Je vends ma Toyota Prius PHV avec panneau solaire.
Je viens de mettre en ligne l'annonce sur le CoinCoin. J'en profite pour en faire part ici également. En effet, j'aurais une attention toute particulière envers les membres du forum.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1745419741.htm
- Lexiflo
Ca y est c'est le grand saut vers l'électrique ?
Oh non... En fait, je renouvelle ma voiture principale par un véhicule plus adapté aux grands trajets et au niveau de confort recherché.
Le VE, ce sera peut-être lors du changement de notre seconde voiture du foyer (Prius 4).
Lel, t’en fait pas, je reviendrai un jour à l’éclectique voire au simple PHEV !! Ça fait 7 ans 1/2 que je branche ma voiture tous les jours, c’est une habitude qu’on ne peut pas permettre (ni détester...) !
