Je viens de lire une info concernant les Volt 2012-2013. Plusieurs modèles pourraient être affectés par un soucis de quantité insuffisante de liquide de refroidissement des batteries. Je suppose que les Amperas sont concernées également. Pas grave bien sûr, mais peut-être à surveiller, vu que quelques uns d'entre vous ont connu ce petit problème. Pas de rappel prévu. http://insideevs.com/some-2012-2013-che ... ystem-fix/
Re: Problème de liquide de refroidissement batteries
Publié : mar. 24 juin 2014, 21:33
par Kdettgtman
merci d'avoir relayé
problème général : sur trois ampéra volt que j'ai levé leur capot, deux avaient le niveau bas. La prochaine mienne non, il a sans doute été refait.
quelqu'un écrivait je ne sais plus où qu'il fallait laisser le garage faire le niveau : je n'ai pas compris pourquoi je n'en serais pas capable.
Publié : mar. 24 juin 2014, 21:49
par Pizzabad
Le liquide de refroidissement est très spécial et spécifique à l'Ampera/Volt. Le bouchon est scellé car il ne faut absolument pas introduire d'impureté dans le système de refroidissement sous peine de gros soucis, comme l'a vécu Panasonic il me semble, avec des batteries qui avaient pris feu.
Donc, ne jamais y toucher soit même !
Publié : mar. 24 juin 2014, 22:04
par Kdettgtman
Bon, ben ça "c'est touche pas à ça petit con", OK.
Publié : mar. 24 juin 2014, 22:45
par misterd82
Pour ma part, je suis passé chez opel car je trouvais que le liquide côté gauche était bas.
Ils m'ont refait les niveaux et je suis repartis !
Re: Re : Problème de liquide de refroidissement batteries
Publié : mer. 25 juin 2014, 06:50
Kdettgtman a écrit :"c'est touche pas à ça petit con"
Tiens, nous avons les mêmes références...
Publié : mer. 25 juin 2014, 08:29
Il a déjà plusieurs personnes ici qui ont vu apparaitre le message et qui ont du faire procéder a un complément de liquide.
Publié : mer. 25 juin 2014, 08:32
par jérôme b
je confirme : sur la mienne le niveau était bas lors de la révision offerte des 1500 kms il à donc été remis à niveau
Publié : mer. 25 juin 2014, 15:48
par Pizzabad
Serait-il possible de retrouver l'info concernant le niveau du liquide tel qu'il devrait être dans les 2 vases d'expansion ?
Après ma révision, je pense que le niveau s'était plus haut.
Publié : mer. 25 juin 2014, 15:53
par ampera57
En ce qui me concerne, l'appoint du liquide n'a pas suffit, je retourne chez Opel vendredi pour un check complet du système de refroidissement de la batterie
