Bientôt les pneus été (sur les jolies jantes... )
J'ai toujours changé moi-même les roues dans mon garage.
Sur mes voitures précédentes, je serrais les goujons "au pif", mais je n'ai pas envie d'abimer les jantes de mon Ampera.
Je me suis donc procuré une clé dynamométrique.
Très bien, mais quel couple de serrage ?
Chez Auto 5 (= Norauto en Belgique), on me dit : "12 kg, c'est bon". Visiblement, il ne font aucune différence en fonction du filetage, et/ou du modèle de voiture ou de jante. On ne m'a même pas demandé pour quelle voiture...
Quand je recherche sur internet, les informations sont contradictoires.
Il semblerait que le couple devrait être différent sur jante alu ou tôle.
J'ai testé hier, mes jantes tôle sont serrées aux environs de 120 Nm (=~12 mkg), ce qui correspondrait aux infos qui m'ont été données.
Quelqu'un peut-il me donner plus de renseignements à ce sujet ?
Serrage des vis de roues
Dernière modification par Amperiste le mer. 20 mars 2013, 20:22, modifié 1 fois.
Raison : Changement titre : Changement roues
- Drno
Re: Changement roues
Il faut peut être demander dans un atelier de montage, à combien sont réglés les visseuses pneumatiques ?
Livrée le 19/03/2013
Attention, les jantes tôles et alu ne se serrent pas au même couple : Tôle > Alu.
120 Nm est un maximum sur jante alu sachant qu'il vaut mieux serrer l'écrou antivol (si vous en avez) à pas plus de 90 Nm avec la douille spécifique souvent fragile. (la casse ou la détérioration de douille ou d'écrou antivol, c'est très énervant)
Pour ce type d'information, rien ne vaut le manuel de service :
Manuel de service Chevrolet Volt et Opel Ampera 2012 (PDF, 70.77 Mo, en anglais)
Attention, c'est du lourd: 8110 pages !
La réponse se trouve page 6139: 140 N.m ~ 14 m.kg
Merci de l'info.
Néanmoins, sur de l'antivol, veillez à mettre moins... 90-100 Nm maxi
Merci Kratus !
Re: Serrage des vis de roues
Il n'y a plus qu'à attendre patiemment que la température monte un peu... Dans 10 jours peut-être...
