Page 1 sur 3
Ventilateur seul
Publié : sam. 02 nov. 2019, 15:18
par Amperiste micke
Bonjour à tous,
Nouveau propriétaire de mon ampera depuis quelques jours, je me pose beaucoup de questions sur cette voiture extraordinaire,
Beaucoup de questions trouvent d'ailleurs réponse grace à ce forum et je vous en remercie
Par contre j'aimerais savoir s'il est possible d'actionner le ventilateur sans déclencher ni la clim ni le système de chauffage,
Le but étant juste de faire entrer l'air extérieur dans l'habitacle tel quel,
Le but recherché étant de consommer le moins possible.
Savez-vous si cela est possible, et si oui comment procéder?
Dès que j'active le ventilateur, j'ai l'impression que ça met en route soit la clim soit le chauffage
Re: Ventilateur seul
Publié : sam. 02 nov. 2019, 18:38
par T0F16
tu as 3 mode, le max, l'eco et le min
le min actionne que la ventilation
Publié : sam. 02 nov. 2019, 20:34
par Amperiste micke
Bonsoir Tof et merci pour ta réponse,
Cela signifie que si je mets le mode "mini",
quelque soit la tempérarure sélectionnée,
Le chauffage et la clim ne s'accionneront pas?
Publié : sam. 02 nov. 2019, 21:29
Oui c'est ça, juste la ventilation.
Publié : dim. 03 nov. 2019, 00:18
par Amperiste micke
Bonsoir Robby et merci pour ta réponse,
Je viens de tester la position "min" et la voiture souffle quand même de l'air chaud lorsque je monte la température,
Lorsque je descends la température (toujours sur le mode "éco" au minimum j'ai l'impression que la clim se mets en route
Tout comme sur la position "éco" ou "max",
Ais-je un problème?
Je me rends compte que la seule façon de tout couper, apparemment c'est de mettre le ventilateur sur "arrêt", mais ce n'est pas ce que je veux....
Dans une fumante on a la possibilité de régler le chauffage sur "mini" sans actionner la clim, et de régler la vitesse du ventilateur juste pour faire entrer l'air extérieur dans l'habitacle
Publié : dim. 03 nov. 2019, 00:38
par jrav5
Pour ne pas activer le chauffage ni la clim, il faut mettre sur Min et activer les flux d'air vers le haut et du milieu (vers la face du conducteur) et désactiver le flux vers le bas
Publié : dim. 03 nov. 2019, 07:53
Et couper les ecoutilles pour avoir juste un effet de desembuage.
Publié : dim. 03 nov. 2019, 17:23
Amperiste micke a écrit : ↑dim. 03 nov. 2019, 00:18
Sur le bas de l'écran "clim" à droite, tu as deux logos représentant l'un la clim (l'étoile) et celui à côté le chauffage (le dessin du flux d'air chaud). A côté il est indiqué pour chacun d'eux "MAR" (pour marche) ou Arrêt.
Publié : dim. 03 nov. 2019, 19:29
par Amperiste micke
jrav5 a écrit : ↑dim. 03 nov. 2019, 00:38
Bonsoir Jrav5,
Je viens d'essayer,
donc sélection min, flux d'air en haut et au milieu (couleur verte sélectionnée),
Mais ça ne fonctionne pas, dès que j'active la ventilation, le chauffage et la clim se mettent immédiatement en route, (consommation instantanée entre 4 et 6kw) et je vois par ailleurs en bas à droite les symboles de la clim et du chauffage qui qui indiquent "MAR",
J'ai beau chercher mais je ne trouve pas
J'essaie de mettre une photo de mon écran mais je n'y arrive pas.
Publié : dim. 03 nov. 2019, 19:44
par Apfelgluck
On dirait que ton ampera n'est pas une 2012, peut-être est ce différent sur les 2013 et suivantes...
