Allez OK. allons y. Comme nous avons tous de l'humour et que cela va etre amusant et intéressant, , Faisons un TEST pour de vrai.
dans la bonne humeur.
On défini ensemble un protocole. Deux Ampéra font le test et on presente les résultat sur le FORUM.
Et ensuite on va tous au café prendre une verre...
Voila un protocole que je propose qui me "semblerai" juste ? si vous avez d'autres idée c'est bien sur with pleasure..
Deux Ampéra pour avoir un test indépendant. Chaque Ampéra fera les deux tests Option 1 et Option 2.
- Ampéra chargé à 100%. Mise à Zéro des compteurs au départ.
- Trajet à définir mais idéalement avec le moins de dénivelé possible et le même dans les deux test.
- Température extérieure la plus proche possible dans les deux options.
- Trajet de disons 100km.
- Démarrage du Range Extender sur l'Autoroute.
- Vitesse au régulateur sur l'autoroute. 130 au compteur.
Option 1. Lors du déclenchement du Range Extendeur, Je continu ma route en mode normal jusqu'à ma destination. A l'arrivé. La Batterie est bien sur vide. Relevé des compteurs...
Option 2 . Lors du déclenchement du Range Extendeur, j'active le mode montagne. A l'arrivé la Batterie sera à un certain niveau mais pas vide. Relevé des compteurs...
Je pense que avec ses éléments nous devrions tous avoir des résultats objectifs et chiffrés et faire une vrai analyse ensuite.
Alors maintenant ....
Qui s'il colle. Moi j'ai mon Ampéra dans 1 mois. Vous aurez sans doute fait le test avant.
Nico (2004-2009 Prius 2 / 2009-2012 Prius 3)
