[Résolu -> débimètre] Quelques soucis
Ce qui fait de l'Ampera et de la Volt des voitures si particulières
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv » mer. 24 juil. 2019, 09:44
Herto a écrit :Un problème lié au niveau du liquide de refroidissement peut aussi provoquer un forçage du thermique.
Je vais regarder ça tout de suite.
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv » mer. 24 juil. 2019, 12:28
Tous les niveaux sont bons.
Re: Quelques soucis
Message par Lel » jeu. 25 juil. 2019, 00:33
Direction le CC...
bono07
André-Marie Ampère
Re: Quelques soucis
Message par bono07 » jeu. 25 juil. 2019, 20:00
Salut tous le monde
Il m'est arrivé de ne plus pouvoir passer en mode normal après un niveau de batterie vide suite à la montée d'un col où j'ai été trop optimiste de quelques % !
Même après avoir recharger dans la descente, impossible. Il a fallu que j'arrête la voiture complètement et que j'attende un petit moment avant de la redémarrer.
Cela ressemble pas mal à un "plantage électronique".
Attention au débranchement de la batterie 12V.
Personnellement en rentrant la voiture au garage, il m'a été impossible de l'arrêter !
La batterie était vide et après chaque appui sur le bouton arrêt (ou marche !), la voiture se remettait en marche.
Même une coupure d'une 1/2 heure n'a pas suffit.
il a fallu que je laisse la batterie 12V débranchée pendant toute la nuit et que je la remette à charger, je n'ai pas voulu prendre le risque de charger sans la batterie 12 V.
Chevrolet Volt de 12/2012 acquise début 07/2017 à 25000 km
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv » ven. 26 juil. 2019, 10:23
bono07 a écrit :Salut tous le monde
Je connais cette incohérence du système. Ce n'est malheureusement pas ça. Car dès que je force le thermique il devient impossible de revenir à l'électrique quel que soit le niveau de la batterie. J'ai essayé avec 0, 2, 5, 17 et 42 km. De plus, le mode hybride ne fonctionne plus, c'est à dire que le thermique tourne tout le temps même voiture arrêtée.
En tout cas, merci pour vos différentes suggestions.
jlv
Re: Quelques soucis
Message par jlv » ven. 02 août 2019, 13:20
Après passage chez le concessionnaire, la prise de débitmètre a été changée. 300 balles mais ca fonctionne. Les 2 problèmes étaient liés. Tout est donc rentré dans l'ordre.
Newties
Charles-Augustin Coulomb
Re: Quelques soucis
Message par Newties » jeu. 08 août 2019, 13:17
Cher, pour ce que c'est.
Bien à vous.
Re: Quelques soucis
Message par Lel » jeu. 08 août 2019, 17:43
Décidément, toutes les pièces de cette bagnole coûtent un pont... Dorénavant, une fois les garanties échues, j'achète d'occasion sur le net, sauf s'il y a trop de risques...
