Page 2 sur 5
Re: Consommation à 167 km/h
Publié : sam. 31 août 2013, 21:13
flo18 a écrit :avec l'équivalent d'une ampera. (110kw pour 1.6t)
Tu nous intrigues, là.
De quel véhicule s'agit-il?
Publié : dim. 01 sept. 2013, 12:25
par Fred444
flo18 a écrit :j'ai réalisé quelques mesures sur la puissance moteur à allure stabilisée à 130 sur autoroute avec l'équivalent d'une ampera. (110kw pour 1.6t)
le besoin de puissance évolue le plus souvent entre un peu moins de 30% et un peu plus de 40%, même avec une légère pente. (ce n'était pas l'autoroute blanche non plus)
par contre dans les pentes avec le % plus prononcé , çà peut monter à presque 60%.
je pense que le prochain REX de l'ampera/volt aura besoin d'à peu près les mêmes caractéristiques de puissance que l'actuel.
Intéressant ton essai, et merci pour les résultats!
Sauf erreur, il faut donc minimum un REX de 50-60 CV pour rouler normalement sur autoroute sans grosses côtes...
Donc le REX de l'I3 avec ses 34 CV risque d'être un peu poussif ???
Je n'ai pas encore vu d'essai détaillé de l'I3 avec son REX, et vous???
Re: Consommation d'essence à 130 km/h sur autoroute
Publié : mer. 09 oct. 2013, 22:28
par nicoecolo
Paris -> Nice cette été. 6,4 L /100. (ODB à 0 quand plus de batterie)
4 personnes, 130 au compteur. Pneu 2.8 PSI
Voilou
Publié : lun. 28 oct. 2013, 23:33
par misterd82
Question bête du nouveau :
Est-il possible ou déconseillé de rouler en 100% électrique sur autoroute?
J'habite à 50km de mon travail, 80% du trajet se fait sur autoroute!
Publié : lun. 28 oct. 2013, 23:43
misterd82 a écrit :Question bête du nouveau :
Il n'y a pas de bête question !
C'est tout à fait possible, je le fais tous les jours, et il n'y a aucune raison de le déconseiller !
Publié : mar. 29 oct. 2013, 00:17
par misterd82
Merci beaucoup pour la réponse !
Mon trajet Maison/Travail est compatible avec l'Ampera
Yes !!!
Publié : mar. 29 oct. 2013, 00:55
misterd82 a écrit :Est-il possible ou déconseillé de rouler en 100% électrique sur autoroute?
Ca dépend de la vitesse à laquelle tu roules sur l'autoroute. 40 km à 130 km/h l'hiver, tu vas vite vider ta batterie et tu risques d'avoir une petite portion "fumante" du trajet.
Vous aviez raison les barons : j'ai pas encore ma Volt et je donne déjà des conseils ...
Publié : mar. 29 oct. 2013, 01:51
par misterd82
J'ai pour habitude de mettre le régulateur à 110km/h !
Publié : mar. 29 oct. 2013, 02:52
A 110, on dirait bien que c'est faisable. Mais en hiver, je doute que tu puisses y arriver car la perte d'autonomie est alors assez importante.
Vous confirmez, les Ampéristes/Voltistes?
Au fait, Misterd82, as-tu la possibilité de recharger au boulot?
Publié : mar. 29 oct. 2013, 08:07
misterd82 a écrit :J'ai pour habitude de mettre le régulateur à 110km/h !
Je roule toujours à 115 km/h compteur (110 réel) au régulateur sur l'autoroute.
Par températures supérieures à 15°C, l'autonomie électrique est de 60 km environ.
